Vieux 19/08/2013, 00h47
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Et ???????????
la question la plus importante est l’état de la diode rouge sur le tableau
quand tu met ta clef quel est l etat de la diode
clignote rapide, fixe ? s'eteint
si la led est éteinte c'est que l antidemarrage est inactif (donc ok)
2 ème question
Ensuite ta collection ECU + UCH + clef provient du même modèle que la tienne ?
3 ème question
il faut la passer a la valise, voir si certain(s) défaut(s) en sont remontés
quand a la question du télé codage d'injecteurs c'est mieux de le faire il serve a informer le calculateur des courbes de "pissage" (excusez ma vulgarité)
il faut le faire, mais par pité cela n'as jamais empêcher le démarrage du véhicule
donne plus d'infos sur ta voiture année, Kilometrage, type, nombre de CV, sa couleur (non pardon on s'en fout) etc prends juste pour habitude de donner plus d'infos sur ton vehicule
donc pour résumer elle démarrer mal avant et depuis le changement du kit de demarrage ne redémarre plus ??
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
