Vieux 21/08/2013, 11h05
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Oui un CAN en version 2A
qui autorise des combinaisons allant de 0(bases 2) a 11111111111(Base2)
2puissance 11 = 2048 combinaisons.
la ligne L et H sont dit paire différentielles (tous les 2 fils que tu verras torsadés) et sont opposé dur le plan electrique
elle fonctionne sous le meme principe qu'une trame TCP/IP (Reseau LAN)
si tu t’intéresse au CAN voila un ouvrage complet une vrai bible du CAN
Dominique Paret, Le bus Can : Description, de la théorie à la pratique, Dunod, 2009
sinon si tu veut lire ou analyser une trame je te conseille
UPA-USB CAN Bus Analyzer
enfin Bref voila une lecture sur le NET
http://fr.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
titi37 (21/08/2013)
