Discussion: apprentissage bmp6
Vieux 21/08/2013, 16h20
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par cricoi Voir le message
Bonjour Dreamland et merci pour ta réponse.
As-tu déjà réalisé un apprentissage BMP6 sur route ?
Si oui, peut-être peux-tu m'indiquer à quel régime moteur on a les 80 à 140 Nm demandé ...
Malheureusement je n'ai pas encore eu le cas , ces infos sont reprises du forum citroen , par contre il est certainement possible en "mesures paramètres" de voir le couple moteur ou en fonction de ta version du 1.6 ( DV6 pour le code moteur ) de trouver les courbes de puissance et couple , indique moi quelle est ta version et je regarde ce que j'ai dans mes docs .
