Vieux 21/08/2013, 20h40
azro
Avatar de azro
azro is an unknown quantity at this point
Exclamation Aide sur pompe epic lucas
salut tlm
j'ai une Mégane 1.9d moteur f8q622, le problème elle ne veut pas démarrer (elle démarre 20 a 30 secondes et elle s’éteint ) je l'ai passer a la valise il ya avais un problème de relais pl d'alimentation ,j'ai changer les deux relais (calculateur et injection) tjrs le même problème !
j'ai essayer avec un autre uch(immo off) pareil
je l'ai passer une autre fois a la valise cette fois a indiquer un flux de débit gas oil selon le technicien c'est du au stop électrique tjts activer
après j'ai vérifier les deux relais pl et j'ai constater que les quatre fil donnent tous le +(12v) meme les blanc et meme sans contact
autre sans contacte la pompette de GO est dure a fonctionner et facile lorsque je retire le - de la batterie chose que j'ai constater nouvellement
alors svp de quoi vous me conseiller ! et surtout le fonctionnement du stop électrique Merci d’avance
azro est déconnecté   Réponse avec citation
