Vieux 24/08/2013, 19h13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Pour être vraiment sur de ton souci il faudrait le code moteur ou les 8 dernier chiffres de ton VIN
Pour info , il exite une version avec relais double ce situant sous la plaque support du calculateur moteur coté passage de roue droit mais de mémoire il n'y a pas de BSM
Pour la seconde version , regarde ton faisceau en sortie du BSM ( il faut ouvrir la gaine de protection ) car parfois 1 ou plusieurs fils sont coupés coté BSM ou sous le coffre à batterie en bas de la BV , regarde cette image pour coté BSM
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013)
