Vieux 24/08/2013, 20h23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Il est possible que ton souci soit un problème de masse sur la platine du feu arrière ou sur ta remorque .
Depuis le multiplexage des véhicules , l'UCH ou le boitier remorque gère la consommation des lampes , si tu as une lampe en court circuit ou avec une résistance plus faible il interpète cela comme un court circuit et afin de ne pas détruire le calculateur ou un fusible il met le coté en défaut en mode inactif .
Dans la plupart des véhicules le souci porte sur la masse des feux ,celle-ci a tendance à charbonner .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zolio (29/08/2013)
