Discussion: Reprog clé 206
Vieux 24/08/2013, 20h45
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par mokmap Voir le message
Comment trouver ce code pin ? On ma dit dans le dump du calculateur donc je vais le recup avec mpps v12 mais après je le vois ou ce code pin ?
Code dispo chez peugeot en version carte ou papier avec ton VIN , la version papier coute peut environ 5 à 10€ voire moins chez certains .
Une fois ton code Pin reçu tu peux refaire l'apprentissage des clés dans ton BSI
Envoyé par phoued
j ai changer seulement le cache et le boutan d ouverture ; helas maintenant ni ouverture ni fermeture ; que dois je fair les amis
Il serait bon d'ouvrir ton propre post , ton problème est légèrement différent du problème de "mokmap"
Si tu as remplacé la platine élèctronique de ta télécommande , il te faut : soit faire une réinitialisation soit la reprogrammer via le code PIN dans le BSI .
