Vieux 25/08/2013, 18h48
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
apres avoir fait le clonage ,le client a monté la bsi dans la voiture mais il n'a pas voulu démarrer ,les autres options sont active comme les eclairages (signal ,feux de route ,klaxon,vitre electrique mais pas de demarrage ,le proprietaire a decharger la batterie et la deconnecté de la voiture pendant 5 jours ,quand je me suis déplacer pour faire l'apprentissage des clés en se connectant au véhicule je me rend compte que la bsi s'est rendu vierge car j'arrive pas a identifié le vin je trouve a la place que ppppppppppp
alors j'ai fait le telecodage manuel en entrant le vin et les options et la le verrouillage des portes est active en verouillant la porte des conducteur avec la clé et quand j'essayerai de faire l'apprentissage du code pin la impossible de passer en entrant le code pin et en validant il me met impossible bsi vierge et en entrant en diag au calculateur du moteur il y a des defauts permanent et la impossible de l'effacer sa passe pas et je trouve dans les parametres :1-calculateur verouillé (ce qui explique non autorisation de demarrage )
2-antidemarrage appairé
3- probleme d' envoi du code entre bsi et calculateur
est ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main pour solutionner ce probleme et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
