Discussion: immo off 407
Vieux 25/08/2013, 19h21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ton mpps peut le faire peut-être, regarde si tu as le code sur la carte Peugeot
tu gratte au dos commande juste le plip, chez Peugeot c mieux, demande le code avec ton vin,
dit nous,
le mpps ne sert qu'à flasher les calculateurs moteur
il n'agit pas du tout sur le BSI
Je rappelle que les clés ne s'apprennent que dans le BSI et pour celà il faut une vci Diagbox
Tu vas chez Peugeot avec ta carte grise et ils te fournirons le code anti démarrage de la carte grise si tu est le propriétaire de la voiture et tu commande ta clé
Au pire, fait leur faire l'apprentissage en même temps
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (25/08/2013)
