Vieux 28/08/2013, 20h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, ca risque de prendre du temps
il faut du travail et du temps pour maitriser et reconnaitre les map
savoir quoi faire et surtout ou !
et surtout pas faire n'importe quoi, si tu supprime tt les dtc, en cas de probleme plus tard, ta machine ne remonte pas les codes défauts et au diag electronique c foutu
tu n'aura rien
on est toujours en apprentissage, et ca change sans arrêt d'un system a l'autre
essaye de travailler un peu avec winols déjà pour commencer, et tu comprendra tout seul que c pas donner a tout le monde de maitriser les map
je pourrai te poster des images des modifs, mais ca ou les mettres sur ta cheminée c pareil, si tu as besoin de logiciels compliqué pour les modifs et si tu as du temps pour apprendre, j'ai
j'apprends toujours
a+
a+
