Vieux 29/08/2013, 00h14
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
salut tt le monde
j'ai une megane 2 1L5 DCI annee 2003 qui ne de marre plus apres une fuite au niveau du recepteur hydraulique d'embrayage
la valise m'indique un probleme du calculateur (probleme de lecture d'eeprome)
voici le code defaut df038
quelqui a une idee
merci d'avance
la valise te dis "problème de lecture d'EEPROM" ?????
as tu le message "injection défaillante" sur le tableau de bord ?
Je ne comprends pas tout, désolé !
tu l'as passé avec quelle valise ? la Clip Renault ? autres ?
est tu sur d'avoir : problème de lecture d'EEPROM
pas plutôt Calculateur 6.DEF ? en défaut mémorisé ou présent ?
soit plus précis ?
as tu eu des projections d'huile de frein sur la boite (exemple: capteur PMH)
ou sur d'autres éléments ?
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
h'mida13 (17/10/2013)
