Vieux 30/08/2013, 16h57
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour escort
Il y a pleins de sujet sur le tableau de bord scénic.
Mais effectivement si tu a un fusible d'avance commence par changer celui ci(dessoudage du fusible incriminé et ressoudage du fusible de remplacement.
Si ton tableau de bord reste toujours pareil essais de changer le fameux transistor qui a une fâcheuse tendance à lâcher aussi.
Si c'est toujours pas bon tu devras retoucher toutes les soudures des toutes petites résistances etc.....
C'est du taff et il faut pas avoir la tremblote.
Pour faire cela tu devras dessouder les 2 ou 3 pattes de l'écran et l'écarter au maximum pour pouvoir accéder à la majorité des composants à retoucher.
J'ai de jolies tutos en vidéo,et des PDF sur les composants à retoucher,avec les valeur à mesurer pour certaines résistances cms.
Si ça intéresse du monde je posterais ça ce soir avec un mdp à demander en message privé.
Si il du monde que ça intéresse faites le savoir;-)
Cdlt angels59
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
Escort (03/12/2014)
