Discussion: Panne edc16c34
Vieux 23/09/2013, 19h41
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Par défaut Panne edc16c34
Bonjour, j'ai un problème sur un edc16c34. Lorsque le capteur de pression de rail est branché, ma ligne 5 v en b4 s'écroule à 1,38v. si je le débranche mon 5v revient. après remplacement du capteur idem!
Je teste donc la masse en g3 et la surprise, j ai 5 v! Je coupe le fil sorti calculo en g3 pour isolé le faisceau. sortie calculo entre g3 et la borne négative de la batterie jai 5v.
Je n'explique pas ce problème merci de m'éclairer.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
