Vieux 25/09/2013, 02h08
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Par défaut panne direction assisté clio2 phase2 dci
Bonjour à tous les membres,
celui qui trouve la solution appart changer de voiture lol je lui tire mon chapeau
-plus de direction assistée
-avec clip: "absence régime moteur" code défaut df028 /1.def
(voiture démarré)
-avec "autodata"le fil signal regime moteur sa correspond à fil blanc pin 2B sur calculo moteur arrive direct sur calculo direction assisté (fil blanc toujours)
-j'ai testé continuité du fameux fil blanc ok!
j'ai trouver une tension environ 9v
j'ai même ramené un fil direct du calculo moteur vers calculo D.A
-j'ai une autre clio à coté qui fonctionne parfaitement donc les pièces essayées sont ok!
-j'ai changé calculo D.A, capteur pmh , colonne complète au cas ou elle est en défaut , les connectiques etc..
-dans les paramètres calculateur D.A
alimentation 0v
régime moteur 0trm
capteur couple et capteur angle ok!
-paramètres moteur régime moteur 900trm
si vous avez d'autres suggestions je suis preneur merci
meca est déconnecté   Réponse avec citation
