Vieux 28/09/2013, 11h54
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut c'est donc un 1.5 dci eco 2 probablement de type CN00 ou autre (pression de rampe et injecteur) ?
pour info il ni as pas de contacteur a inertie dessus mais je t'ai compris !
elle démarrais bien avant le changement du calculateur d airbag et ne démarre plus après la mise en place du nouveau
ben remet l ancien et teste ! si tu l as changé et non flasher contre un clear
quand a la DA dessus je pense qu'il ni as pas de stratégie lié a l antidémarrage avec la colonne comme c'est le cas avec Modus et Clio III puisque il existe des modèles sans DA pour twingo II le calculateur de DA si il en est équipe sur trouve le long de ta colonne de DA c'est un modèle électrique 8201046045 sans ESP et 8201046046 avec ESP
la colonne de DA n'influe pas sur le démarrage de ta voiture (a confirmer mais ca me parait logique )
quand a tes ligne CAN sur le TDB c'est normale toutes les infos passe par le réseau mux c'est le cas de toutes les Renault quand au calculateur du tableau de bord c'est dans le tableau de bord mais ca aussi ca n as rien a voir avec ton démarrage
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
louay (28/09/2013)
