Vieux 29/09/2013, 02h30
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Salut a tous,Salam mes frères,
tout d'abord il faut savoir qu'il est possible de modifier les paramètres par OBD et dans le pire des cas effectivement il faut localisé l'eprom ou est stocké les information onc le code pin de l'anti-démarrage,le numéro de châssis (vin) etc...
Tout dépend de ce que vous voulez faire...un clonage d'ecu,immo off,defap,suppression egr ou encore une reprogrammation de la cartographie en bref.
étape 1:
avoir toutes les informations sur le véhicule;
Vin,année,cylindrée,type moteur,type d'ecu un max d'information.
étape 2:
en fonction de votre appareil de communication (interface) vous avez toujours des images qui vous fournissent en détails ou ce trouve l'eprom qui contient les infos!
étape 3:
Marqué le sens de l'eprom avec un repère sur la carte avant de le dessoudé.
étape 4:
lors de la lecture de l'eprom toujours SAUVEGARDE le fichier (dump) l'original!!!
étape 5:
Modification du fichier de l'eprom (dump) certain achète les fichiers les pros le font eux même.
j’espère que cela va vous aidez.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to racaniak For This Useful Post:
AveCesar (29/09/2013), ERAZOR047 (29/09/2013), freduj (20/11/2013), grandcuik (08/01/2014), koala490 (12/11/2013), krimousetif (19/12/2013), MecaTech (29/09/2013), midsat (10/11/2013), Mohamed.pub (02/02/2014), yvespapou (29/12/2013)
