Vieux 29/09/2013, 10h35
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Par défaut td4 2.0l problème de démarrage
Salam,
tu devrai testé les retours d'injecteurs ont voix bien que la pression a du mal a monté,a chaud comme a froid l'injecteurs peut laisse passé la pression.
Si elle démarre au quart de tour au start pilote ou au parfum des toilettes
ton problème est belle est bien du coté d'arrive de carburant la piste d'une prise d'air est aussi possible (vérifie entre les tuyaux qui ce touche) le code p1470 concerne la vanne au collecteur d'admission la nettoyé cela suffira et puis
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
