Discussion: Vierge DAE modus 2004
Vieux 29/09/2013, 12h06
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Si ça ne fonctionne pas n'hesite pas a me contacter pour recuperer le pin d'origine j'ai une solution
@ dell66 bonjour ca va ?? bizarre j'ai testé sur la mienne sans succes elle me mets DEF048 par contre quand j'introduis mon vin et immo elle demarre donc le dump est ok mais n'est pas un vierge mais logiquement meme en laissant le vin tu dois pouvoir demarrer il n'intervient pas dans le blocage
@ angels59 ca va ?? ca se passe bien les vacances ???
"" Juste par curiosité tu as modifié le vin manuellement ou avec le clip?
Parceque moi j'ai injecté le fichier comme cela et ça a démarré.
En te remerciant d'avance."""
Donc tu n'as pas fait l'apprentissage du vin ? et du reste avec le clip ?? ou tu l'as fait apres ? c curieux je comprends moi ça passe pas sur la mienne
C'est deja bien si ça sauve le DEF048 apres le reste on peut le faire en manuel !
J'en rentre une autre mardi je vous dirai ça !!!!! c plutot un immo off de la DAE !!!! et non un vierge
Dernière modification par cedrsan ; 08/04/2014 à 16h37.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
CSYSTEME (29/09/2013)
