Vieux 30/09/2013, 21h16
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut asr cablage deconnecter stilo 1.6 16v
bonsoir ,je me fait sur une stilo
erreure de can c1521 c1522 dans l'asr
la voiture s'eteint en roulant,voyant abs/asr allumer "asr panne cablage deconnecter"puis demarre au quart de tours
,(je pert l'acces a l'ecu quand ca arrive )1fois tous les 10h comme 2fois d'un coup la panne se produit
j'ai toutes mes allimentations au calculateur moteur ,controler presque tous les connecteurs principaux,gratter les masses,rien a faire,
meme al'arret la voiture cale toute seule au bout de quelque heures,
remplacement capteur pmh en desespoir de cause mais non rien a faire
je vais essayer de remplacer le complet mais je ne sais pas ou je vais pouvoir ,y en a pas des essences a la casse !!!
donc si quelqu un a des infos.....merci a tous
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
