Discussion: Hdi 1.6
Vieux 03/10/2013, 23h07
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Par défaut pression d'huile
slt ton symptome est inquitant pour ton moteur comme dit plus haut contrôle ta pression d'huile si ta pas le matos vite vue + ou - ouvre ton bouchon d'huile cache culbuteur regarde si ta l'hubrification au aac
j'ai eu un soucis du style.. coupure moteur aléatoirement ct le capteur pression d'huile hs aucun default au diag seul indice le rd4 qui annoncer le manque de pression d'huile
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013), Tipaza42 (03/10/2013)
