Vieux 07/10/2013, 14h24
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour Mr si vous avez un peut dévier du but de la question posée par notre amis cependant il as été très judicieux de lui faire comprendre les effets de la toile.
Pour repondre au proiblème de noter amis il devra essayer ceci :
**********solution touver ce week-end***********
Donc pour tous ce qui on un problème de mise à jour du micrologiciel faire la manipulation suivantes :(Tous en etant brancher sur un véhicule moteur tournant de préférences avec batterie Pc chargée).
Dans l'onglet installation materiel, faire un test avec tous les port com de COM1 à COMX
le logiciel va trouver un port COM avec un numéros de série de ce genre ...?..
Une fois trouver il faudra le mettre à jour
Si echec pas grave / si succes pas grave.
Une fois cette opération réaliser il faut réinstaller autocom.
Désinstallez laversion de votre PC avec Ccleaner, et bien soin de supprimer les dossier suivant : (Ce sont des dossier cacher donc modifier l'affichage des fichier masqués)
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data => Autocom
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft\SystemCertificates => My
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft => SystemCertificates
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data => Autocom
puis lancer Ccleaner pour faire un nettoyage
A partir de là faire une installation d'Autocom et le tour est jouer.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
