Vieux 07/10/2013, 14h27
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
**************Soultion trouver ce week-end*******************
Donc pour tous ce qui on un problème de mise à jour du micrologiciel faire la manipulation suivantes :(Tous en etant brancher sur un véhicule moteur tournant de préférences avec batterie Pc chargée).
Dans l'onglet installation materiel, faire un test avec tous les port com de COM1 à COMX
le logiciel va trouver un port COM avec un numéros de série de ce genre ...?..
Une fois trouver il faudra le mettre à jour
Si echec pas grave / si succes pas grave.
Une fois cette opération réaliser il faut réinstaller autocom.
Désinstallez laversion de votre PC avec Ccleaner, et bien soin de supprimer les dossier suivant : (Ce sont des dossier cacher donc modifier l'affichage des fichier masqués)
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data => Autocom
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft\SystemCertificates => My
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft => SystemCertificates
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data => Autocom
puis lancer Ccleaner pour faire un nettoyage
A partir de là faire une installation d'Autocom et le tour est jouer.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
