Discussion: Hdi 1.6
Vieux 07/10/2013, 22h49
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Salut a tous
D'après ce que d'écrie Tipaza42 , Cette panne est due après une intervention sur le moteur, quel type intervention ?????????????
Problème de pression d' huile
Dis moi quel type d'huile tu mettais dans ce moteur depuis que tu as cette voiture ??
A tu un bruit moteur tournant au ralenti a froid ex tac tac ,
Comme long déjà dis les autre membres du forum le filtre a huile
A tu contrôlé la pression d'huile avec un mano ensuite dépose le carter d'huile moteur contrôle la pompe a huile et la crépine , par la même occasion les chapeaux de bielles sont jeux et l'usure des coussinets ?
la viscosité classification de l'huile et très importante en fonction de la norme constructeur et peu engendré dysfonctionnement + casse moteur .
Bon courage
Tiens nous au jus
A+++++++
A++
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
