Vieux 08/10/2013, 21h33
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut eclairage arriere PSA info
bonjour, pour infos, sur PSA quand un soucis intervient au niveaux des feux arrières, c bien sure la masse, on connais, on rajoute une masse direct sur la platine, mais le clignoteur refuse de fonctionner, après effacement des défauts, le répétiteur au tableau de bord, clignote normalement et plus en accéléré, mais toujours pas d'allumage de la lampe, pour les autres c bon ca fonctionne a nouveau, stop veilleuses recul ok, mais pas de cligno !
au test actionneurs c pareil, a gauche sa s'allume a droite non!
si on enlève l'ampoule du cligno , le temoin au tableau de bord s'affole a nouveau, !
donc circuit OK, il faut effacer le défaut créé, et le témoin revient a un clignotement lent, mais toujours pas de courant pour allumer la lampe !
il faut couper le contact, et attendre 1 bonne demi heure, avant que le jus soit envoyer a nouveau ds cette lampe, et ca marche
moralité, l UCH et capable de tester la continuité du circuit sans envoyer de jus,
il y as un temps d'attente pour avoir a nouveau du jus injecté ds ces lampes
j'espère que ca vous servira
a+
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (08/10/2013), bigfoot77 (01/05/2016), MecaTech (08/10/2013), redpoker (08/10/2013), rodin (09/10/2013)
