Vieux 09/10/2013, 23h33
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
Sa resemble a un probleme de cablage ou de contact en effet, verifie si tes "gros fusibles" dans le boitier Low du compartiment moteur n'ont pas de mauvais contact style vert de gris ou fusible fendu, pareil au niveau des connecteur, pour ce qui est du CAN j'en doute mais verifie la continuité entre ton J500 et le gateway. Bon courage
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
