Vieux 10/10/2013, 20h41
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Par défaut supprimer protection GPT
salut à tous ,
je devait changer mon pc portable , enfin plutôt acheter un autre , le soucis maintenant est que tout tourne en windows 8 mais surtout en 64 bits
impossible d'avoir maintenant un pc neuf sous 32 bits , je me dit pas
grave je vais prendre quand même et le formater en 32 bits
tout content de mon achat , a peine a t'il eu le temps de se mettre en route
que je vais le formater , je créer une clé usb bootable ( car iso de presque 6 GO )je rentre in the bios , zut , pas moyen de booter dessus même pas proposer , surement que d'autre personne plus compétente que moi aurait réussi , je précise que c'est un asus , j'ai cru voir que c'est un peut la misère dessus , mon bios n'est pas non plus un EUFI apparament , bref , j'arrive à activer dans le bios le boot via le lecteur dvd , je grave l'iso sur un dvd double couche avec CDBURNXP , je boot sur mon lecteur , formidable , sa ce lance ,
arriver au moment de choisir la partition PAF " windows ne peut pas être installer sur cette partition car elle est de type GPT "
saloperie de windows de ***** , je formate directement les partitions dans le menu , je re créer , mais non toujours le même truc ,
après un bon moment à chercher sur le net , j'ai trouver la solution , du moins pour mon cas ,
alors redémarrer le pc et entrer dans setup ( F9 pour moi , asus ) allez dans options avancés , invités de commande , écrire "Diskpart" ensuite "listdisk" pour avoir la liste des hdd , ensuite tapez "select disk 1" ou 2 ou 3 suivant les disque dur intéréssé , tapez ensuite "clean" et la il vire tout de chez tout ,
et surtout maintenant il est de type MBR , vous pouvez redémarrer le pc et re booter sur le dvd et installer windows
inutile de préciser qu'il vaut mieux sauvegarder avant de faire tout sa
voici une image qui montre comment procéder
voila j'èspere que sa servira pour d'autre
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
lenoob (06/04/2015), MecaTech (10/10/2013), TAGRART (13/10/2013)
