Vieux 11/10/2013, 16h34
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
désolé pour le retard mes amis
VW polo IV 2003 essence moteur AZQ , ECU 03E 906 033 N SIEMENS 5WP40195 05
ancien moteur mort, la voiture ne démarre pas et pas de code affiché sur tableau de bord même la clé d'anti-démarrage n'est pas allumée, pensez vous bqu'il faut tester en immo off?
défaut aprés scan :
01314 - Unité de commande du moteur
- Pas de communication
- Permanent
886 - Code de défaut inconnu
00899 - Fusible de moteur d'essuie-glace
- Défaut
- Permanent
00511 - Sélecteur de vitesse
- Permanent
00778 - Capteur angle de direction
- Permanent
01324 - Unité de commande quatre roues motrices
- Permanent
01044 - ECU défectueuse codée
- Pas de symptôme
- Permanent
01598 - Tension Batterie
- Signal trop faible
- Intermittent
01321 - Unité de commande airbag
- Permanent
01316 - Unité de commande ABS
- Permanent
merci les amis
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
