Vieux 13/10/2013, 20h43
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile Antidemarrage defectueux
Bonsoir les amis.
J'ai un soucis sur L'antidemarrage d'un berlingo hdi edc15c2 de 2000.
Infos pps, antidem defectueux calculateur, j'ai donc fait un immo off sur le calculateur sp08. Pas de changement, le vehicule ne demarre pas.
J'ai ensuite change bsi, calculateur et recoder une puce id46 avec le code pin.
L'antidemarrage s'eteint au tableau de bord mais le vehicule ne se lance toujours pas.
Passage à nouveau au pps, le meme defaut permanent antidem defectueux dans le calculateur. Je pense à un defaut d'alimentation ou faisceau coupe. J'ai verifie le bsm moteur, a priori correct mais la je seche.
Je compte sur vos avis pour m'aiguiller sur ce probleme.
Merci d'avançe
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
