Vieux 14/10/2013, 12h38
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous alors après essayer les immo proposer sa ne marche toujours pas .
J'ai remis l'ori et mis mon ancien compteur elle démarre et au bout de 2 minutes mon compteur s’était donc plus de redémarrage il faut attendre environ 1H qu'il refroidisse pour repartir.
alors j'ai décider de changer ma technique .
elle consiste a reprogrammer mon compteur avec VCDS.
Un ami a pu me retrouver le code pin du nouveau compteur d’après mon dump du compteur.
j'ai commencer la procédure et j'ai bloquer sur adaptation des clé .
J'ai bien réussie a avoir mon numéro de série sur le champs extra sur le nouveau compteur,
Petit doute car j'ai mon numéro de serie a 17 caractères suivi de 14 chiffres immo suivi encore de 14 chiffres immo du nouveau compteur.
est ce normal ?
Premier probléme c 'est que dans meusure block 08 canal 22 mon 3 champs est a 0
Ensuite sur meusure block 08 canal 24 tout mes champs sont a 0
je vais ensuite sur accès 11 je rentre mon code pin puis ok ;
Puis sur ADAPTATION canal 21 lire dans un premier temps il y avait 2 clés déjà programmer j'ai mis 0 dans la nouvelle valeur SAUVER,
maintenant quand je met 1 dans nouvelle valeur et que je sauve la clé ne s'apprend pas
la valeur reste toujours a 0
Je ne sait pas ou est mon erreur .
Merci d'avance a toute aide qui pourrait me faire sortir de cette galère.
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
