Vieux 14/10/2013, 14h51
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
C'est OK !!
Le problème de manque de puissance est résolu, il s'agit d'une durite de dépression qui part du coté batterie et qui passe sur le moteur pour finir sous le débitmètre vers une électrovanne.
Reste encore que ce véhicule avait des pannes intermittentes de coupure moteur ou mauvais démarrage... Mais ça, ce doit être les capteurs PMH ou AAC... Le capteur AAC étant dans la pompe, je vais changer uniquement le PMH pour l'instant !
Merci à tous pour le coup de main
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
angels59 (14/10/2013), MecaTech (14/10/2013)
