Vieux 14/10/2013, 20h25
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Merci pour l info
le problème est connu sur toutes les 1.5 dci système DELPHI !
le protocole de réparation impose normalement le remplacement de toutes les pièces du système d'injection pompe , injecteur , tuyaux etc
a défaut un remplacement de la pompe puisque c'est le roulement qui s effrite , du filtre a gazole
puis le nettoyage en profondeur du réservoir et des tuyau et de la sphère
dans tous les cas en cas de limaille dans le circuit il y a au moins 1 ou 2 injecteurs qui morfle
en cas de symptôme de problème d'accoups ou de coupure le test de démontage du filtre seul ne suffit pas tu as raison de le préciser
merci a toi
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
