Vieux 15/10/2013, 23h24
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Merci pour les tuyaux.
J ai un def permanent c est vrai, relais post chauffage.
Je pense pas qu il puisse te mettre en mode dégradé.
Elm non
Je vous tient au courant de l avancement dans mon diag avec lexia et test retour injecteurs.
J ai eu la même sur un scenic dci avec allumage témoin en charge et extinction en relâchant l accel et pas défaut mémorise mais j en avais un quand il était allumé. C était 2 injecteurs Hs.
Tu vois, il faut tout dire
Je m'en doutais que tu omettais volontairement de dire qu'il y avait un défaut
Sur les SID801/804/805/806, la stratégie de certains soft te mets en mode dégradé quand il y a un défaut de préchauffage
Il faut donc traiter ce défaut en priorité ...
Rappel des règles du forum
