Vieux 18/10/2013, 01h10
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bonjour, voila ce que j'ai trouvé comme info sur xprogm
Dernière version Xprog-M V5.45 ECU Programmer Date XPROGM
Xprog-m version du logiciel V5.45, ne peut utiliser notre CD du logiciel, le matériel sera endommagé si vous utilisez un autre logiciel de version (inférieur ou supérieur) ou essayez de mettre à jour le logiciel ou hardware.without aucune garantie, ne peut être réparé si vous faites ci-dessus.
Langue: anglais seulement
Présentation
Le projet XPROG-box est une continuation de la XPROG du projet et prend désormais en charge plus de 450 unités (de série de microcontrôleurs (MCU), les unités EEPROM `électronique de commande (ECU), tableaux de bord, des immobilisateurs, calculatrices et autres).
Matériel XPROG-box (Aluminium enceinte).
CD avec logiciel XPROG-box (V5.4.5)
Autorisations de base du logiciel et des adaptateurs de programmation fixés.
Câble USB.
AUTORISATIONS
Code produit Description
AUTH-0001 Motorola HC05 autorisation de la famille (permet à EEPROM lecture / écriture)
AUTH-0002 Motorola HC08 autorisation de la famille (permet à EEPROM lecture / écriture)
AUTH-0003 Motorola HC11 autorisation de la famille (permet à EEPROM lecture / écriture)
AUTH-0004 Motorola HC12, 9S12 autorisation de la famille (permet de lire / écrire la mémoire EEPROM et flash)
AUTH-0005 Texas Instruments TMS370/TMS374 autorisation de la famille (permet à EEPROM lecture / écriture)
AUTH-0006 Motorola HC05Bxx et HC05Xxx déviation de famille de l'autorisation de sécurité (permet de lire / écrire assuré mémoire EEPROM et flash)
AUTH-0007 ST M35080 autorisation. Lecture / écriture / appareil Effacez à l'état de livraison.
AUTH-0008 BMW EWS3 autorisation
AUTH-0009 ATmega autorisation de la famille (permet de lire / écrire la mémoire EEPROM et flash)
AUTH-0010 Mo ZGS001 autorisation
AUTH-0011 Motorola HC11EA9/E9 dérivation autorisation de sécurité (permet de contourner le peu de sécurité et lire la mémoire EEPROM et RAM)
AUTH-0012 Autorisation CR16 nationale (permet de lire / écrire la mémoire EEPROM)
AUTH-0014 ST7, autorisation du famille ST10 (permet de lire / écrire flash interne)
AUTH-0015 MPC5xx autorisation (selon le programme de dispositif détecte automatiquement MPC5xx, type de périphérique M95xxx, flash, flash externe et la taille de la mémoire de configuration)
AUTH-0018 Motorola HC12, HC912, MC9S12, MC9S12X autorisation de sécurité de dérivation (permet de lire / écrire la mémoire EEPROM et flash sécurisée)
AUTH-0020 ARM (Micronas, ...) l'autorisation de la famille (permet de lire / écrire flash interne et externe EEPROM série)
AUTH-0021 ARM (Micronas, ...) Famille dérivation autorisation de sécurité (permet de lire / écrire flash interne sécurisé et non sécurisé et EEPROM série externe, vue / changement kilométrage, numéro de châssis (VIN), le numéro de série et code PIN) .
AUTH-0022
XPROG enregistrement du matériel
ADAPTERS
TMS370 adaptateur de programmation ADP-0001 PLCC28
ADP-0002 TMS370 adaptateur de programmation PLCC44
ADP-0003 adaptateur de programmation TMS370 PLCC68
Adaptateur de programmation ADP-0004 Motorola HC05B / X PLCC52
Adaptateur de programmation ADP-0005 Motorola HC05B / X QFP64
ADP-0006 ST M35080 adaptateur de programmation in-circuit
Adaptateur de programmation in-circuit ADP-0008 TMS374 famille
Adaptateur de programmation ADP-0009 MC68HC05V12
ADP-0010 TMS374 adaptateur de programmation à bord
Adaptateur de programmation ADP-0011 HC11EA9/E9
ADP-0017 HC (S) 12 BDM / ARM Micronas programmation en circuit / contournent adaptateur de sécurité
Rev.C +
Processeur: Intel Pentium 60 MHz ou plus rapide (dépend du système d'exploitation)
Mémoire (RAM): 64 Mo (selon le système d'exploitation)
Disque dur: 20 Mo d'espace libre
Communication: Un COM physique libre ou le port USB
Système d'exploitation: Microsoft Windows NT/ME/2000/XP/VISTA/WIN7
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yousfi For This Useful Post:
bzkmatrix (22/10/2013), looping8910 (18/10/2013), MecaTech (18/10/2013), netforce (01/11/2013), samscan (22/10/2013)
