Vieux 19/10/2013, 20h29
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par djspike Voir le message
non quand je mets la clé elle déverrouille, la clé tourne mais pas de démarrage, je viens de changer le calculateur la voiture démarre, mais le voyant de préchauffage ne s'allume pas, et des fois le ventilo se met a tourné vite. ça peut venir d'ou ca?
Refait toutes les soudures du circuit 30460 à l'intérieur de ton ECU ! il est en haut à gauche si tu met les deux fiches de l'ecu en face de toi !!!
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
abdel_ren (20/10/2013)
