Discussion: calculateur edc16c34
Vieux 20/10/2013, 15h06
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu ne pourras pas faire de vierge ou off avec une simpe galetto ou mpps car il faut pouvoir lire et écrire l'eeprom 95160
Pour ce qui est de la flash, il faut la lire avec MPPS ou Galetto
Par contre, il faut que le calculateur soit branché sur la voiture et déverrouillé et avec une tension batterie >12.5V
Il faut réfléchir avec d'exploser un FAP car si tu n'a rien pour modifier la carto, tu la mets + en panne qu'elle ne l'était ...
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
karera 1 (21/10/2013)
