Vieux 22/10/2013, 02h34
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Petite precision j'ai recuperez un bon nombre du dump sur le forum pour essai mais a l'interrogation de celui ci avec autocom ou VCDS j'ai que des donnée illogique que ce soit des dumps cryptés ou nom cryptés , notre probleme (avec NICO) c'est que l'etiquette est illisible et que le dump a été éffacé.
J'ai réalisé un montage pour pouvoir injecté des dumps de mon UPA , et de mon CARPROG en mode externe mais a la lecture je n'ai aucune bonne donnée meme si au carprog il me les valides correctement que ce soit le VIN ou l'IMMO mais impossible de les retrouver sous VCDS ou autocom , et j'ai toujours le fuse d'affichez et pas d'éclairage sur le TACHO, cette intervention est réalisé en externe car pas le véhicule sous la main
Voici quelques photos des extraits de dumps
JE SUIS COMPLETEMENT PERDU
Merci de m'éclairer
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
MecaTech (24/10/2013)
