Vieux 23/10/2013, 15h13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
avec le galleto tu ne fera rien sur ca
si tu fais pas ce qu'on te dit ...95160 c'est le seul qu'il faut programmer et le galleto ne le gère pas donc soit tu t'occupe de ton eeprom en bdm
ou alors tu n'arrivera a rien tu prends ton composant 95160 du boitier en panne tu le mets sur l'occassion et puis voila c pas compliqué
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
mika607 (23/10/2013)
