Vieux 28/10/2013, 15h56
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Par défaut leon 170 ip demarre plus
Envoyé par bob572 Voir le message
je suis dans l impasse j'ai remplacer une culasse sur une leon tdi 170 ip
et depuis démarre plus contrôler a mainte reprise calage câblage etc tout est ok passage au vagcom aucun défaut tout est ok
par contre je sais pas si je dois trouver une alimentation au connectiques de l 'électrovanne de pilotage de l injecteur pompe
moi au multimètre je trouve zéro par contre les masse sont bien la
après pour faire des test avec le vagcom je sais pas ou aller et quoi contrôler
j'ai contrôler les deux capteur aac et pmh tout est ok
voila mon soucis si un de vous a déjà eu un problème similaire ou une idée je suis preneur
À mon avis vérifier la pression en sortie de pompe, prends une petite bouteille plastic propre et récupère un peu de gasoil par la durite d'arrivée en mettant le contact 1 ou 2 fois
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
