Vieux 30/10/2013, 16h11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par aldcompet Voir le message
Vérifie en mesure paramètre avec ton lexia ou PP200 si le voyant MIL (voyant tdb) et bien allumé par la gestion moteur..... Il se peut que ce soit purement et simplement un problème de combine et non de gestion moteur. Si lorsque le voyant es allumé fixe, ta mesure paramètre t'indique "non" sur la ligne de "allumage du voyant MIL", alors cherche un problème de CC à la masse sur le fil entre le calculo et le combiné....
Réponse sans intérêt car un mode dégradé n'est pas lié a un pb de combiné
En +, si tu lis le post, tu verras que la panne est résolue...
Rappel des règles du forum
j-sky est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
robert (30/10/2013)
