Vieux 30/10/2013, 16h12
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap
suite à un defap sur une 407 1.6 HDI 110 (EDC16C34), je rencontre un souci étrange. En effet, lorsque je mets le contact une fois, après avoir déverrouillé le véhicule, celui-ci démarre, mais est en mode dégradé.
Si je mets le contact, que je l'enlève puis je le remets aussitôt et que je démarre, le mode dégradé n'est plus présent et le véhicule fonctionne normalement. Et ceci systématiquement.
Cela fait deux semaines que je galère sur cette voiture, et pour être honnête, j'arrive un peu à bout des possibilités (qui entre dans mes compétences).
Après démarches chez Peugeot, il s'agit du code P1613 qui la met en mode dégradé.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de retirer le DTC et les conséquences du code d'erreur en question dans le fichier joint ?
Merci à vous par avance.
Gaetan
Type de fichier : zip 407 hdi 1.6 defap.bin.zip (53,3 Ko, 23 affichages)
gdepre est déconnecté   Réponse avec citation
