Discussion: Twingo ecu SAPHIR 2
Vieux 30/10/2013, 21h12
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Envoyé par Diagauto78300 Voir le message
Je suis très déçu y a rien qui marche g un twingo safir 2 27C512 pin 23 a la masse touche plus de 20 fous sachant que c un 55pin donc avant g couper le pin 37 et rien ce passe rien ne marche g pas de chance voici une autre processeur g essayer tout ça :
salut normalement votre calculateurs de 35 pin
1-brancher votre calculot sur la voiture
2-couper le pin 30 depuis votre calcculo
3-mettre le contacte
4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse
Rien ne marche merci de m'aider
Sur un Safir 2 55 broches avec eprom 27C512 la pin 23 de l'eprom est deja reliee a la masse sur le montage du circuit imprimé il faut couper la piste qui relie la pin 23 de l'eprom a la masse ensuite tu applique la masse par impulsion (ou tu utilise un decodeur TMS 374) sur la pin 23 de l'eprom (bien sur avec le boitier alimenté) et une fois le boitier en OFF tu ressoude la liaison que tu as coupée entre la pin 23 de l'eprom et la masse du circuit imprimé.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
marantz2001fr (20/12/2014), power2009 (10/02/2024)
