Vieux 31/10/2013, 20h45
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui petit moteur rouge qui clignote, c la pression rail, pas d'info du capteur
ca amène le défaut dents manquante, ignore le, et contrôle le capteur de pression rail
affiche les paramètre de pression et l'alim du capteur,
contrôle au voltmètre , un + 5 volt, une masse, le troisième c l'info
pas d'autres défauts ??
capteur pression clim ???
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dinalo (31/10/2013), raisinsec (31/10/2013)
