Vieux 31/10/2013, 21h47
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, je sais mais ces défauts là sont figés car un offset d'apprentissage de vanne EGR est erroné et même des apprentissages de vanne ne change rien et donc les défauts restent présent
En cherchant sur les forums, tu verras que ça arrive à certains d'avoir ces défauts qui ne s'effacent pas même après remplacement de la vanne EGR
C'est que le calculateur a mémorisé un offset hors plage et et ne peut pas apprendre autre chose
En clair, le dump est devenu corrompu
Le fait de reflasher la carto avec un mpps sans et sans faire la coupure de contact permet d'effacer cet offset et on perd aussi au passage les codes injecteurs et différents compteurs d'apprentissages (FAP, injecteurs...)
voilà pourquoi je cherche un full bdm avec ces codes défauts
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/03/2014)
