Vieux 01/11/2013, 14h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok je comprends pas tout, c normal tu est plus carto ou plus que moi c clair
en attendant, on a eut ce genre de soucis sur un taxi 9hz edc16 c 34,
trou a l'accélération, défauts : egr recopie, erreur de position du volet, j'ai changer la vanne, puis coder, tout c bien passé, mais malgré un petit +, c'était pas top
plus de message au TBDB et surtout, le moteur ne calait plus au pédalage pour démarrer en 1ere, mais toujours un trou en passant la secondes a froid
malgrés que tt les pannes soit réparé chez nous, j'ai envoyer cette voiture chez psa
pour une MAJ du calculateur, ils l'on gardé 2 jour, avec des tests, nouveaux calculateur
etc, mais ca ne marchait pas vu que le calculateur de test n'était pas le mm
ensuite il a chargé le carto par internet comme j'avais demandé, et c reglé
après il faut en tirer les conclusions
a+
pardon , j'avais dit de ne surtout pas remplacer le calculateur, c'était leurs premier diag
remplacement du calculateur,
je pouvais moi mm virer la gestion EGR, ca devrait regler ca
et final ils l'on pas changé, le taxi marche
a+
Dernière modification par cedrsan ; 26/03/2014 à 14h03. Motif: Fusion message
