Vieux 01/11/2013, 20h21
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002
J'ai un problème avec une Audi A4, de 2002 3.0l automatique essence.
La voiture ne voulais plus démarrer, donc j'ai voulu faire une lecture de code moteur avec VCDS de rosstech, le calculateur moteur ne répond pas.
Alors j'ai contrôler toute les masses les alimentations calculateur. rien a faire pour faire une lecture OBD.
Donc j'ai décider de remplacer le calculateur moteur ECU, j ai trouver un d'occasion, je l'ai installer dans la voiture.
Mais bien entendu la voiture ne démarre pas encore car il faut faire une adaptation de l'anti-démarrage du nouveau calculateur donc c'est in immo3.
Et la maintenant je suis bloqué car je ne sais pas comment je dois le faire, le VCDS normalement le permet, mais je n'ai pas le code pin de ECU pour pouvoir faire la modification par rapport à l'ancien.
SVP Si vous pouvez m aider comment a adapter ce nouveau ECU avec les ancienne valeur de la voiture pour permettre le démarrage.
Merci pour toute autre renseignement n'existe pas à m'écrire.
Pour info les information de l'ancien ECU je ne peux pas les récupérer car la mémoire moteur n'est pas accessible.
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
