Discussion: cle occasion Peueot
Vieux 01/11/2013, 23h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Merci JSky
Tout s'éclaire mais est il possible de trouver un circuit imprime vierge et existe t il un moyen d'appairer celui ci au transpondeur?
Aucune idée
en +, le circuit HF est propre à chaque type de véhicule
Ca veut dire que le circuit HF d'une télécommande vierge, possède le code projet du véhicule
C'est le même code projet qui doit être télécodé dans le BSI
En clair, quand tu vient apprendre la puce ID46, un algorithme de calcul présent dans le circuit HF, vient générer un code HF déterminé à partir du code projet du véhicule et du code PIN
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
MEDELAS (02/11/2013)
