Vieux 04/11/2013, 20h02
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tu es sure de ton matériel de diag?
ton temoin injection s'allume au contact ?
si la pompe tourne au contact c que l'ecu l'actionne, après si elle s'arrête pas ?
le relai collé ?
la pression elle y est ou rien, juste du bruit, débranche un raccord alim pompe
il faut que ca sorte fort, si c pas bon , enleve la pompe immergée et contrôle ce qui se passe, des fois un choc sous le réservoir, eject la pompe de son logement, a controler
a+
BilChip (04/11/2013)
