Vieux 04/11/2013, 22h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
elle devrait démarrer au start, sans injection puis caler quand elle est en manque
la broche sur la voiture, mais ca communique avec les autres donc c pas ca
le calculo hs ?
le démarreur tourne vite ? la batterie ?
le contact est bien mit, tu peut interroger l'ordinateur de bord ?
lister les défauts,
on peut contrôler chaque pin du calculo,
mm ceux vers la broche OBD, un court circuit sur le faisceau, sur la vanne EGR et les volets ?
panne mécanique calculateur verrouillé
des défauts ds calculateurs airbag, ou abs ? ou boite de vitesses ?
c pas finit
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
BilChip (04/11/2013), MecaTech (05/11/2013)
