Vieux 05/11/2013, 15h51
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Par défaut Couple de serrage sonde rail DW12
Salut a tous
Je recherche le couple de serrage pour une sonde de rail pour une 406 2.2 HDI 136cv , j'ai un PCODE P0191 donc je vais y allez progressivement
1 : Sonde rail
2 : Regulateur de pression
3 : Pour finir Pompe HP
Sachant que la filtration est neuve , pas de limaille et retour injecteur OK !
Ce code defaut apparait essentiellement au ralenti avec le reservoir quasi vide
Merci de votre aide
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
