Discussion: Defap 407 1.6 HDI 110
Vieux 05/11/2013, 21h01
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut jphp
J'ai regardé ton fichier hier et ça me fait un peu peur :-)
Pour la vanne EGR: OK, rien à dire
Pour le dafap, ça se voit au premier coup d’œil, beaucoup de map sont passées à 0 et la table des défaut effacée
La conséquence d'un mod comme ça est que s'il y a une panne sur le moteur (calage en roulant, manque de puissance...), tu seras réellement en panne mais sans remontée de défaut
Et là, tu galère pour le diag
J'en ai vu en atelier des client arriver avec des modif comme ça et ils n'étaient pas au courant que la carto avait été touchée par l'ancien proprio et là, tu peux chercher longtemps quand tu n'a pas de défaut
Ce qui peut te mettre la "puce à l'oreille", c'est quand tu débranches des capteurs moteur tournant et qu'aucun défaut n’apparaît !!! dans ce cas, tu sais à coup sur que le defap a été fait avec Volta
J'en extrait la carto pour m'en assurer et c'est le cas...
Ensuite, je remet en soft ori et je peux faire mon diag.
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
gdepre (05/11/2013), jphp (05/11/2013)
